| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 1600100 Проверка топливного бака и системы вентиляции топливного бака на герметичность(дизельный двигатель) Необходимые приспособления: • 133010 • 16 1171 • 16 1174 • 16 1176 Необходимые подготовительные операции: • Снять защитный кожух ниши заднего правого колеса Для получения правдоподобных результатов измерения нужно выполнить следующие условия: Содержимое топливного бака: 1. Максимум 90 % 2. Минимум 13 % (контрольная лампа резерва топлива не должна гореть). Поставить автомобиль минимум на 2 часа в помещение ремонтной зоны, чтобы температура топлива примерно соответствовала температуре в ремонтной зоне (Идеальная температура топлива 10-20 °С). ![]() Вынуть защитный колпак (1) заливной горловины вертикально вверх. Предупреждение! По окончании работ нужно снова установить оригинальный защитный колпак! ![]() Надеть приспособление 16 1176 вертикально сверху на клапан на заливной горловине (1). Предупреждение! Приспособление 16 1176 должно ощутимо и слышно зафиксироваться! Предупреждение! Нужно убедиться, что приспособление 16 1 176 по окончании работ снято! В противном случае вентиляция топливного бака невозможна и это ведет к повреждениям или выходу из строя системы топливного бака! ![]() Снять крышку заливной горловины топливного бака и подсоединить приспособление 16 1174 к заливной горловине. Закрепить с помощью установочного колесика(1) приспособление 16 1 174 на заливной горловине топливного бака. Предупреждение! Повернуть регулятор давления на приспособлении 161 171 против часовой стрелки до упора. ![]() Подсоединить приспособление 16 1171 с помощью рукава (1) к источнику сжатого воздуха (8-10 бар). Подсоединить манометр (2) диагностической информационной системы с диапазоном измерения 0-25 бар. Предупреждение! Быстродействующую муфту (3) приспособления 16 1171 пока не подсоединять. 1. Выбрать в Диагностической информационной системе (DIS) функцию "Система измерений". 2. С помощью регулятора давления на приспособлении 16 1 171 увеличить давление на 0,20 бар. 3. Соединить приспособление 16 1174 с быстродействующей муфтой приспособления 16 1 171 4. Подождать пока значение на диагностической информационной системе стабилизируется. 5. С помощью регулятора давления на приспособлении 16 1 171 установить избыточное давление в топливном баке на 0,20 бар. Предупреждение! Ни в коем случае не повышать давление больше чем на 0,30 бар, так как в противном случае возможно повреждение топливного бака и системы его вентиляции. ![]() С помощью приспособления 13 3 010 пережать трубопровод от приспособления 16 1171 к заливной горловине топливного бака. Подождать прим. 20 с. Считать и записать начальное значение давления. Подождать прим. 120 с. Считать значение давления и сравнить с предыдущим значением. Оценка измерения: Падение давления до 0,01 бар: Система в порядке. Падение давления более 0,02 бар: Система недопустимо негерметична. В случае негерметичности системы нужно выполнить поиск течи и заменить поврежденные элементы.
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| BMW ICOM A+B+C , A2 + B + C, A3, ISIS, ISID, ISSS | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 718 | 30.11.2018 22:54 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| BMW Diagnoctic Repair Manual v.1.01 от 27.03.01 | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 0 | 21.03.2010 15:48 |
