Снятие и установка или замена наливной горловины bmw e39 16 11 060 Снятие и установка или замена наливной горловины. Осушить топливный бак, см. 16 00 005 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять заднее правое колесо. см. 36 10 300 Снять защитный кожух задней правой колесной ниши. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Ослабить хомут (1) и отсоединить заправочный шланг. Ослабить хомут (2) и отсоединить шланг сообщения с атмосферой. Вывернуть болт с шестигранной головкой (3). При установке: Заменить хомуты. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отвернуть верхнее крепление горловины. Вынуть горловину в сборе из резиновой манжеты на колесной нише. Предупреждение! После установки горловины проверить электрическое сопротивление между флажком заземления (у заливной горловины топливного бака) и ступицей колеса. Оно должно быть примерно 0,6 Q |
| Часовой пояс GMT +3, время: 10:31. |
