Снятие и установка или замена наливной горловины bmw x5 e53 16 11 060 Снятие и установка или замена наливной горловины e53 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отцепить удерживающую ленту (1) от лючка бензобака. Открыть и отложить в сторону пробку. Осушить топливный бак, см. 16 00 005. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять заднее правое колесо. см. 36 10 300. Снять защитный кожух задней правой колесной ниши. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Ослабить хомут (1). При установке: Заменить хомут. Момент затяжки, см. 16 12 9AZ. Отсоединить шланг (2) от топливного бака (3). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отвернуть пластмассовые гайки (1). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отвернуть гайку (1). Вынуть горловину в сборе (2) из резиновой манжеты на колесной нише. Предупреждение! После установки горловины измерить электрическое сопротивление между флажком заземления (у заливной горловины топливного бака) и ступицей колеса. Оно должно быть примерно 0,6 Q [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Ослабить хомут (1). При установке: Заменить хомут. Момент затяжки, см. 16 12 7AZ. Отсоединить вентиляционный трубопровод (2) со шлангом (2) от наливной горловины (3). |
| Часовой пояс GMT +3, время: 15:11. |
