Снятие и установка топливного бака bmw e39 16 11 030 Снятие и установка топливного бака. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Предупреждение! После установки топливного бака / Перед первым пуском двигателя: Проверить сопротивление между флажком заземления(у заливной горловины топливного бака) и ступицей колеса. Оно должно быть примерно 0,6 Q Залить в топливный бак не менее 5 л топлива. Откачать топливо из топливного бака, см. 16 00 005 Отвернуть контргайки с помощью приспособления 34 1 030. Отвернуть от тросов привода стояночного тормоза контргайки и регулировочные муфты в сборе и извлечь тросы из оболочек. При установке: Отрегулировать стояночный тормоз, см. 34 10 014. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять заднее правое колесо, см. 36 10 300 Снять защитный кожух ниши заднего правого колеса. Ослабить хомут (1) и отсоединить шланг от бака. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять карданный вал в сборе, см. 26 11 000 Снять с топливного бака теплоизоляционный экран (1). Извлечь тросы привода стояночного тормоза из оболочек. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отвернуть болт, снять крышку подшипника (1) заднего моста. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Ослабить хомуты (1 - сливной трубопровод, 2 -подводящий трубопровод), пометить топливопроводы, отсоединить шланги. Клещами открыть хомут (3), отсоединить шланг (только на автомобилях с автономной системой отопления). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть болты, снять стяжные ленты. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Обратить внимание на резино-металлический шарнир с дистанционной шайбой. Широкий поясок на дистанционной шайбе указывает на головку болта. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Убедиться в наличии вкладыша в зацепе. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Подпереть топливный бак по большой поверхности. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть болты крепления топливного бака слева и справа и опустить бак до тех пор, пока не откроется доступ к местам подсоединения шлангов и штекерным соединениям. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Убедиться в наличии резино-металлических шарниров и прокладочных шайб на баке слева и справа. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Левый резервуар бака, Вынуть штекер (1) из датчика уровня наполнения, ослабить хомуты (2 и 3) и отсоединить трубопроводы вентиляции топливного бака. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Правый резервуар бака, вынуть штекер (1) из блока подачи, ослабить хомут (2) и отсоединить шланг для прокачки. Опустить топливный бак и снять его движением вниз. |
Всем привет!!! Кто знает реально ли заменить магистраль дыхания бак не снимая его? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 12:29. |
