Снятие и установка топливного бака e53. 16 11 030 Снятие и установка топливного бака e53 Предупреждение! После установки топливного бака / Перед первым пуском двигателя: Проверить сопротивление между флажком заземления(у заливной горловины топливного бака) и ступицей колеса. Оно должно быть примерно 0,6 Q Залить в топливный бак не менее 5 л топлива. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Осушить топливный бак, см. 16 00 005. Отвернуть контргайки приспособлением 34 1 030. Полностью отвернуть от тросов контргайки и регулировочные муфты. При установке: Отрегулировать стояночный тормоз, см. 34 10 014. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять заднее сиденье, см. 52 24 005. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вынуть резиновую заглушку (1). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Откинуть резиновый мат (1). Вывернуть винты (2) и (3). Предупреждение! Не допускать повреждения уплотнения. Откинуть металлические крышки. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Левый резервуар топливного бака: Отсоединить разъем (1) от датчика уровня наполнения. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Правый резервуар топливного бака: Отсоединить разъем (1) от питающего блока. Ослабить хомут (2), отсоединить вентиляционный трубопровод топливного бака. При установке: Заменить хомут. Момент затяжки, см. 16 12 7AZ. Снять карданный вал в сборе, см. 26 11 000. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 10:31. |
