Снятие и установка/замена насоса дизельного топлива(дополнительный насос подачи) e39 1612 435 Снятие и установка / замена насоса дизельного топлива (дополнительный насос подачи) bmw e39 Снять левую нижнюю облицовку. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Только Е39, М57 без дополнительной звукоизоляции. Расфиксировать и отсоединить разъем (1). Ослабить хомуты (2). Отсоединить топливные шланги (3) от топливного насоса (4). Вывернуть болт (5) на кронштейне насоса. Вынуть насос из кронштейна (6). При установке: Заменить хомуты. Момент затяжки, см. 16 12 7AZ. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Только Е39, М57 с дополнительной звукоизоляцией. Расфиксировать и отсоединить разъем (1). Ослабить хомуты (2). Отсоединить топливные шланги (3) от топливного насоса (4). Вывернуть болт (5). Снять щиток (6) с топливным насосом (4) и демпфирующим кольцом. При установке: Проверить и при необходимости заменить демпфирующее кольцо. Заменить хомуты. Момент затяжки, см. 16 12 7AZ. |
а на e34 tds m51 тоже самое или нет? заранее спасибо и если не, то где можно найти подробное описание как это сделать? |
А где находится реле топливного насоса ? |
можно ли поставить два насоса подкачки? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 18:59. |
