Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 16 Система подачи топлива
Снятие и установка / замена правого датчика индикатора уровня топлива
Старый 16.04.2009, 12:48 #1
По умолчанию Снятие и установка / замена правого датчика индикатора уровня топлива
1612 000 Снятие и установка / замена правого датчика индикатора уровня топлива
Предупреждение!
Необходимо обеспечить достаточную вентиляцию рабочего места!
При работах с открытым топливным баком соблюдать чистоту. Загрязнение топливного бака может привести к сбоям во время движения или к выходу автомобиля из строя!
• Откачать топливо из топливного бака
• Снять заднее сиденье
Снять резиновую заглушку над узлом правого датчика.
Откинуть резиновый мат.
Предупреждение!
Не допускать повреждения уплотнения.
Вывернуть болты (1) и откинуть металлическую крышку.
Предупреждение!
Топливные шланги находятся под давлением.
Расфиксировать и отсоединить разъем.
Обжать шланг хомутом с зажимом.
Ослабить хомут (1) крепления шланга, осторожно отсоединить шланг. При этом не допускать повреждения соединительного штуцера.
Только при автономной системе отопления:
Ослабить хомут (2) крепления шланга, осторожно отсоединить шланг. При этом не допускать повреждения соединительного штуцера.
При установке:
Заменить хомуты.
Момент затяжки 16 12 7AZ .
Отвернуть крышку с помощью приспособления 16 1 020.
При установке:
Заменить резиновую прокладку.
Навернуть крышку и затянуть ее с соответствующим моментом затяжки.
Момент затяжки 16 14 2AZ
Осторожно приподнять датчик уровня наполнения, так чтобы фланец датчика выступал над уплотнителем отверстия топливного бака.
При этом не тянуть слишком сильно за соединительный штуцер подводящего топливного шланга. Опасность поломки!
При установке:
При установке датчика уровня наполнения следить за тем, чтобы выступ (1) вошел в паз (2) на баке.
При наворачивании с необходимым моментом зуб (4) на баке входит в паз (3) на замке крышки со слышимым щелчком и ощущением момента фиксации.
Предупреждение!
Не допускать изгиба кронштейна датчика.
Осторожно приподнять датчик (1) уровня наполнения, открыв доступ к спиральному шлангу (2).
Осторожно вынуть датчик уровня наполнения с топливным насосом из бака, раскачивая его из стороны в сторону.
Наклонив датчик уровня наполнения против направления движения, вынуть его через отверстие топливного бака.
При установке:
1. Заменить резиновый уплотнитель датчика уровня наполнения.
2. Завернуть резиновый уплотнитель на края датчика.
3. Перед запрессовкой датчика отсоединить резиновый уплотнитель от краев и вставить в отверстие топливного бака.
4. Установить датчик уровня наполнения в отверстии топливного бака.
Tyler вне форума
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Снятие и установка / замена левого датчика индикатора уровня топлива Tyler 16 Система подачи топлива 0 16.04.2009 12:50
Часовой пояс GMT +3, время: 11:46.
