| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 1612 000 Снятие и установка / замена правого датчика индикатора уровня топлива Предупреждение! Необходимо обеспечить достаточную вентиляцию рабочего места! При работах с открытым топливным баком соблюдать чистоту. Загрязнение топливного бака может привести к сбоям во время движения или к выходу автомобиля из строя! Необходимые подготовительные операции: • Откачать топливо из топливного бака • Снять заднее сиденье ![]() Снять резиновую заглушку над узлом правого датчика. Откинуть резиновый мат. ![]() Предупреждение! Не допускать повреждения уплотнения. Вывернуть болты (1) и откинуть металлическую крышку. Предупреждение! Топливные шланги находятся под давлением. ![]() Расфиксировать и отсоединить разъем. Обжать шланг хомутом с зажимом. Ослабить хомут (1) крепления шланга, осторожно отсоединить шланг. При этом не допускать повреждения соединительного штуцера. Только при автономной системе отопления: Обжать шланг хомутом с зажимом. Ослабить хомут (2) крепления шланга, осторожно отсоединить шланг. При этом не допускать повреждения соединительного штуцера. При установке: Заменить хомуты. Момент затяжки 16 12 7AZ . Отвернуть крышку с помощью приспособления 16 1 020. При установке: Заменить резиновую прокладку. Навернуть крышку и затянуть ее с соответствующим моментом затяжки. Момент затяжки 16 14 2AZ ![]() ![]() Осторожно приподнять датчик уровня наполнения, так чтобы фланец датчика выступал над уплотнителем отверстия топливного бака. При этом не тянуть слишком сильно за соединительный штуцер подводящего топливного шланга. Опасность поломки!При установке: При установке датчика уровня наполнения следить за тем, чтобы выступ (1) вошел в паз (2) на баке. При наворачивании с необходимым моментом зуб (4) на баке входит в паз (3) на замке крышки со слышимым щелчком и ощущением момента фиксации. ![]() Предупреждение! Не допускать изгиба кронштейна датчика. Осторожно приподнять датчик (1) уровня наполнения, открыв доступ к спиральному шлангу (2). Осторожно вынуть датчик уровня наполнения с топливным насосом из бака, раскачивая его из стороны в сторону. Наклонив датчик уровня наполнения против направления движения, вынуть его через отверстие топливного бака. При установке: 1. Заменить резиновый уплотнитель датчика уровня наполнения. 2. Завернуть резиновый уплотнитель на края датчика. 3. Перед запрессовкой датчика отсоединить резиновый уплотнитель от краев и вставить в отверстие топливного бака. 4. Установить датчик уровня наполнения в отверстии топливного бака.
| Вопрос про лямбду | Андрей @1 | Ремонт и эксплуатация BMW | 27 | 26.05.2018 09:38 |
| BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
| е39 лямбда зонд | дениско | Ремонт и эксплуатация BMW | 56 | 28.01.2014 18:22 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Снятие и установка / замена левого датчика индикатора уровня топлива | Tyler | 16 Система подачи топлива | 0 | 16.04.2009 12:50 |
