Снятие и установка / замена правого датчика индикатора уровня топлива 1612 000 Снятие и установка / замена правого датчика индикатора уровня топлива Предупреждение! Необходимо обеспечить достаточную вентиляцию рабочего места! При работах с открытым топливным баком соблюдать чистоту. Загрязнение топливного бака может привести к сбоям во время движения или к выходу автомобиля из строя! Необходимые подготовительные операции: • Откачать топливо из топливного бака • Снять заднее сиденье [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять резиновую заглушку над узлом правого датчика. Откинуть резиновый мат. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Предупреждение! Не допускать повреждения уплотнения. Вывернуть болты (1) и откинуть металлическую крышку. Предупреждение! Топливные шланги находятся под давлением. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Расфиксировать и отсоединить разъем. Обжать шланг хомутом с зажимом. Ослабить хомут (1) крепления шланга, осторожно отсоединить шланг. При этом не допускать повреждения соединительного штуцера. Только при автономной системе отопления: Обжать шланг хомутом с зажимом. Ослабить хомут (2) крепления шланга, осторожно отсоединить шланг. При этом не допускать повреждения соединительного штуцера. При установке: Заменить хомуты. Момент затяжки 16 12 7AZ . Отвернуть крышку с помощью приспособления 16 1 020. При установке: Заменить резиновую прокладку. Навернуть крышку и затянуть ее с соответствующим моментом затяжки. Момент затяжки 16 14 2AZ [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Осторожно приподнять датчик уровня наполнения, так чтобы фланец датчика выступал над уплотнителем отверстия топливного бака. При этом не тянуть слишком сильно за соединительный штуцер подводящего топливного шланга. Опасность поломки!При установке: При установке датчика уровня наполнения следить за тем, чтобы выступ (1) вошел в паз (2) на баке. При наворачивании с необходимым моментом зуб (4) на баке входит в паз (3) на замке крышки со слышимым щелчком и ощущением момента фиксации. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Предупреждение! Не допускать изгиба кронштейна датчика. Осторожно приподнять датчик (1) уровня наполнения, открыв доступ к спиральному шлангу (2). Осторожно вынуть датчик уровня наполнения с топливным насосом из бака, раскачивая его из стороны в сторону. Наклонив датчик уровня наполнения против направления движения, вынуть его через отверстие топливного бака. При установке: 1. Заменить резиновый уплотнитель датчика уровня наполнения. 2. Завернуть резиновый уплотнитель на края датчика. 3. Перед запрессовкой датчика отсоединить резиновый уплотнитель от краев и вставить в отверстие топливного бака. 4. Установить датчик уровня наполнения в отверстии топливного бака. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 19:48. |
