Снятие и установка / замена топливного насоса bmw e39 16 14 010 Снятие и установка / замена топливного насоса bmw e39 Осушить топливный бак, см. 16 00 005 Снять правый датчик указателя уровня топлива, см. 16 12 000 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Разъединить штекерные соединения (1) на топливном насосе. Разжать бандаж (2). Ослабить хомут (3) около датчика уровня наполнения, осторожно отсоединить спиральный шланг отсоединить, не допуская повреждения штуцера насоса. При установке: Наложить бандажи (2) на белые установочные метки, затянуть их и обрезать концы. При установке: Перед установкой выровнять спиральный шланг (запасная часть черного цвета с белыми установочными метками) и кабель (2) между датчиком (1) уровня наполнения и топливным насосом (3), чтобы избежать натяга. Белые метки на спиральном шланге помечают места расположения бандажей и положение по отношению к датчику уровня наполнения. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
| Часовой пояс GMT +3, время: 16:55. |
