Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 1611 050 Снятие и установка / замена всех топливопроводов на топливном баке Снять топливный бак, см. 16 11 030. Примечание: В отличие от изображения на приведенных рисунках правый/левый датчики указателя уровня топлива не снимаются. ![]() Открыть хомуты следующих топливопроводов: (1) системы вентиляции (к расширительному бачку внизу) (2) перепускной (к расширительному бачку вверху) (3) перепускной (к расширительному бачку внизу) (4) вентиляции при заправке (к расширительному бачку вверху и к фильтру с активированным углем) (5) вентиляции при заправке (к расширительному бачку внизу) Отсоединить топливопроводы от топливного бака. При установке: Не допускать повреждения новой связки трубопроводов. Уложить связку трубопроводов, не допуская изломов. Заменить хомуты. Момент затяжки см. 16 12 7AZ. Момент затяжки см. 16 12 8AZ. ![]() При необходимости отсоединить от топливного фильтра трубопроводы подачи и возврата топлива. Открыть хомуты следующих топливопроводов: (1) трубопровод подвода топлива (2) трубопровод возврата топлива Отсоединить топливопроводы от топливного бака. При установке: Не допускать повреждения новых топливопроводов. Уложить топливопроводы, не допуская изломов. Заменить хомуты. Момент затяжки см. 16 12 7AZ.
| Снятие и установка / замена модуля диагностики течи в топливном баке (DM-TL) bmw e39 | Tyler | 16 Система подачи топлива | 0 | 29.06.2009 09:54 |
| Снятие и установка / замена модуля диагностики протечки в топливном баке (DM-TL) e53 | Tyler | 16 Система подачи топлива | 0 | 16.04.2009 12:52 |
| Снятие и установка или замена всех поршней (М52 / S52 / M52TU / М54 /М56) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 13.04.2009 10:26 |
