Старый 18.12.2011, 11:42 #4
Сказал спасибо: 10
Авто: bmw 320d
Сообщение от den11 Посмотреть сообщение
100% датчик АБС,последовательность выхода из строя обычно правый задний,передний правый. На диагностике покажет точно.На старых моделях может выеб-ся сам блок АБС.
сделали диагностику ошибку показала насос авс обрыв, реле авс неисправно... но не сделали так как электрика в этом севвисе нет... где находится реле авс? подскажи в чем может причина быть.
ruslan345 вне форума   Ответить с цитированием
