Старый 30.01.2012, 02:19 #5
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Сообщение от khch Посмотреть сообщение
а мне не надо просто. Будь добр даваи подискусируем. ведь можно же на 525-ом? Даваи поподробнее.)))))))))))))
Насколько я понимаю там кузов "слегка" другои и места под переднии мост и его крепления нет. Как уже сказали нужен донор. Причем я полагаю что нужен донор под кузов, т.е. именно в него и надо все перебрасывать. На круг переделок будет немало, как и проблем. Вопрос в том, надо ли.
