-   17 Охлаждение (https://bmwpost.ru/forum/17-ohlazhdenie-88/)
-   -   Прокачка системы охлаждения и проверка ее на герметичность (М54/М56) (https://bmwpost.ru/forum/17-ohlazhdenie-88/prokachka-sistemy-ohlazhdeniya-i-proverka-ee-na-germetichnost-m54-m56-1476/)
Tyler 17.04.2009 10:43
17 00 039 Прокачка системы охлаждения и проверка ее на герметичность (М54/М56)
Предостережение!
Опасность ожога паром!
Эти работы выполнять только на холодном двигателе.
Необходимые подготовительные операции: • Е85: Снять крышку радиатора
Слить охлаждающую жидкость:
Последовательность действий описана в разделе " Слив и заливка охлаждающей жидкости ".
Примечание:
Использовать только предписанную
Залить охлаждающую жидкость:
Для обеспечения безупречного удаления воздуха из системы охлаждения следует строго придерживаться указанной последовательности операций:
1. Отвернуть крышку (1) на расширительном бачке системы охлаждения.
2. Вывернуть винт (2) для удаления воздуха.
3. Включить зажигание
4. Установить регулятор отопителя на максимальную температуру.
5. Включить низкую скорость вращения вентилятора (открыв тем самым клапаны отопителя)
6. Медленно заполнить расширительный бачок охлаждающей жидкостью.
7. Завернуть винт (2) для удаления воздуха при выходе охлаждающей жидкости без пузырьков.
8. Залить охлаждающую жидкость в расширительный бачок до максимальной отметки. Отметка (2) находится тогда на одном уровне с верхней кромкой расширительного бачка.
9. Закрыть расширительный бачок радиатора.
10. Прогревать двигатель, пока не откроется термостат.
Проверить уровень охлаждающей жидкости:
Предупреждение!
Проверку уровня охлаждающей жидкости проводить при температуре жидкости не превышающей 30 °С.
Примечание:
Если температура окружающей среды выше 30 °С, дать двигателю остыть, по крайней мере, до температуры окружающей среды.
Осторожно приоткрыть крышку.
Уровень жидкости в пределах нормы, если верхняя кромка расширительного бачка располагается между отметками (1 и 2) на игле поплавка.
Минимальный уровень жидкости в холодном состоянии:
• Верхняя кромка расширительного бачка находится рядом с отметкой (1).
Максимальный уровень жидкости в холодном состоянии:
• Верхняя кромка расширительного бачка находится рядом с отметкой (2).
При необходимости долить охлаждающую жидкость.
Примечание:
Отметка на бачке показывает уровень
жидкости при температуре прим. 20 °С.
Проверить систему охлаждения на герметичность
иго фрол 14.10.2012 12:48
не пойму уходит жидкость и преблуды всякие заливал все сухо в салоне под капотом на земле не троит пар из глушителя тоже не идет да и в бочке не пахнет снял голову проверил все ок. что еще может быть м54 ПОДСКАЖИТЕ сталкивался кто что делать
mihhail 14.10.2012 13:31
Сообщение от иго фрол (Сообщение 213497)
поменяй крышку расширительного бачка:rolleyes:
иго фрол 14.10.2012 14:11
менял и крышку и сам бочок и термостат есть подозрение на акп
mihhail 14.10.2012 14:16
Сообщение от иго фрол (Сообщение 213514)
менял и крышку
оригинал?..почему спрашиваю?...когда была Е39..купил англискую делфу...сэкономил мля..разница в цене была 8 евро...а всё думал "заменил"...совет...чтобы не поддавться влиянию мрачных прогнозов...попробую заведомо рабочую...имхо:shock:
доцент 18.08.2014 09:45
Пункт 2 включить зажигание....это значит влючить или завести???
kimi112 19.08.2014 15:23
доцент, это значит включить и не запускать ДВС, чтобы работал только циркуляционный насос.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:35.
