-   17 Охлаждение (https://bmwpost.ru/forum/17-ohlazhdenie-88/)
-   -   Прокачка системы охлаждения и проверка ее на герметичность (S62) (https://bmwpost.ru/forum/17-ohlazhdenie-88/prokachka-sistemy-ohlazhdeniya-i-proverka-ee-na-germetichnost-s62-2488/)
Tyler 06.07.2009 17:38
17 00 039 Прокачка системы охлаждения и проверка ее на герметичность (S62)
Предостережение!
Опасность ожога паром!
Эту операцию выполнять только на холодном двигателе.
На автомобилях с автономной системой отопления выполнить дополнительную
программу прокачки.
Слив и заливка охлаждающей жидкости.
Проверка системы охлаждения на герметичность.
Для обеспечения безупречного удаления воздуха из системы охлаждения следует строго придерживаться указанной последовательности операций:
1. Открыть расширительный бачок радиатора.
2. Включить зажигание и установить отопление на максимальную температуру. Установить вентилятор на минимальную скорость. При этом открываются клапаны блока отопителя и начинает работать дополнительная водяная помпа.
3. Залить охлаждающую жидкость в расширительный бачок радиатора прим. на 5 мм выше максимального уровня заполнения в холодном состоянии.
4. Закрыть расширительный бачок радиатора.
5. Дать двигателю прогреться.
6. Проверить уровень охлаждающей жидкости.
Для проверки уровня охлаждающей жидкости
дать двигателю остыть. Температура
охлаждающей жидкости не должна превышать
30°С. Если температура окружающей среды выше 30 °
С, дать двигателю остыть, по крайней мере, до
температуры окружающей среды.
Проверить уровень охлаждающей жидкости, при необходимости долить охлаждающую жидкость, так чтобы ее уровень совпадал с отметкой на расширительном бачке радиатора.
Примечание:
Отметка на бачке показывает уровень
жидкости при температуре прим. 20 °С.
Использовать только предписанную охлаждающую жидкость.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:11.
