-   17 Охлаждение (https://bmwpost.ru/forum/17-ohlazhdenie-88/)
-   -   Слив и заливка охлаждающей жидкости (М62, М54 и М57) (https://bmwpost.ru/forum/17-ohlazhdenie-88/sliv-i-zalivka-ohlazhdayuschei-zhidkosti-m62-m54-i-m57-1472/)
Tyler 17.04.2009 10:40
17 00 005 Слив и заливка охлаждающей жидкости (М62, М54 и М57)
Предостережение!
Опасность ожога паром!
Эти работы выполнять только на холодном двигателе.
Утилизация!
Собрать слитую охлаждающую жидкость и отправить на утилизацию. Соблюдать действующие в стране предписания по утилизации!
Слить охлаждающую жидкость:
Отдельный расширительный бачок радиатора (М62):
Отвернуть пробку на расширительном бачке системы охлаждения.
Ослабить винт для удаления воздуха на расширительном бачке радиатора.
Встроенный расширительный бачок радиатора (М54/М57)
Отвернуть крышку (1) на расширительном бачке системы охлаждения.
М62, М54 и М57.
Снять пластину жесткости.
Предупреждение!
В разделе "Снятие и установка пластины жесткости" приведены важные указания по установке.
Вывернуть болты.
Снять облицовку (1) днища кузова.
М62:
Вывернуть пробку сливного отверстия в нижней части радиатора.
Слить охлаждающую жидкость, собрать ее и отправить на утилизацию.
При установке:
Заменить уплотнительную прокладку.
Момент затяжки 17 11 2AZ.
М54 и М57:
Вывернуть резьбовую пробку (1) сливного отверстия в нижней части радиатора водяного охлаждения.
Только при механической коробке передач:
Отвернуть пробку (2) на расширительном бачке радиатора.
Момент затяжки 17 00 2AZ.
Вывернуть пробку сливного отверстия на блоке цилиндров с правой стороны.
При установке:
Момент затяжки 1111 5AZ.
Залить охлаждающую жидкость:
Примечание:
Отметка на бачке показывает уровень жидкости при температуре прим. 20 °С.
Допускается использование только предписанной охлаждающей жидкости,
см. Список аттестованных BMW рабочих жидкостей, Основная группа 17.
1. Включить зажигание.
2. Установить регулятор отопителя на максимальную температуру.
3. Установить вентилятор на низкую скорость. При этом открываются клапаны блока отопителя, и начинает работать дополнительная водяная помпа.
4. Медленно произвести заливку.
5. Залить охлаждающую жидкость в расширительный бачок радиатора до максимальной отметки.
6. Ввернуть винты для удаления воздуха при выходе охлаждающей жидкости без пузырьков.
7. Закрыть расширительный бачок.
Прокачать систему охлаждения и проверить ее на герметичность.
Hertz 02.11.2013 08:29
Какой обем жидкости то?
Kopernik79 05.10.2014 21:09
13 литров
Часовой пояс GMT +3, время: 03:07.
