Слив и заливка охлаждающей жидкости (S62) 17 00 005 Слив и заливка охлаждающей жидкости (S62) Предостережение! Опасность ожога паром! Эти работы выполнять только на холодном двигателе. Утилизация! Собрать слитую охлаждающую жидкость и отправить на утилизацию. Соблюдать действующие в стране предписания по утилизации! Примечание: Соблюдать Указания по выполнению работ в системе охлаждения. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Слить охлаждающую жидкость: Отвернуть пробку (1) на расширительном бачке радиатора. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять переднюю и заднюю панели защиты вспомогательных механизмов двигателя. Примечание: Снять теплоизоляционный экран (1) для улучшения доступа к резьбовой пробке сливного отверстия слева на блоке цилиндров. Вывернуть болты. Снять теплоизоляционный экран (1). Примечание: На рисунке изображен теплоизоляционный экран на Е39. Вывернуть резьбовую пробку (1) сливного отверстия в нижней части радиатора водяного охлаждения. При установке: Заменить уплотнительную прокладку. Слить охлаждающую жидкость, собрать ее и отправить на утилизацию. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть пробки (1) сливных отверстий с левой и с правой стороны блока цилиндров. При установке: Заменить уплотнительную прокладку. Момент затяжки, 1111 5AZ. Слить охлаждающую жидкость, собрать ее и отправить на утилизацию. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Залить охлаждающую жидкость: Примечание: Медленно заполнить расширительный бачок радиатора охлаждающей жидкостью. Залить охлаждающую жидкость в расширительный бачок радиатора прим. на 5 мм выше максимального уровня заполнения в холодном состоянии. Примечание: Отметка на бачке показывает уровень жидкости при температуре прим. 20 °С. Использовать только предписанную охлаждающую жидкость. Прокачать систему охлаждения и проверить ее на герметичность. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 14:56. |
