Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 17 Охлаждение
Снятие и установка дополнительного вентилятора в сборе(с кожухом вентилятора) e39
Старый 08.07.2009, 17:01 #1
По умолчанию Снятие и установка дополнительного вентилятора в сборе(с кожухом вентилятора) e39
17 40 000 Снятие и установка / замена дополнительного вентилятора в сборе (с кожухом вентилятора) e39
Снять передний бампер в сборе Снять правую фару в сборе Снять левую фару в сборе
Только при исполнении с правым и/или левым вентиляционным каналом:
Вывернуть винты (1) и (2).
Откинуть вентиляционный канал (3) как показано на рисунке.
Все:
Отсоединить разъем (1).
Повернуть разъем (2) в направлении, указанном стрелкой и отсоединить от передней части воздуховода (3).
Вывернуть винт (1).
Вынуть насечную заклепку (2).
Освободить стренгу (4) кабеля из креплений (3).
Вывернуть винты (1).
Удалить заклепки (2).
Отсоединить переднюю часть воздуховода (5) в направлении, указанном стрелкой.
Отвернуть гайки (1).
Снять дополнительный вентилятор (2) в сборе с кожухом вентилятора в направлении, указанном стрелкой.
Tyler на форуме
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
dica (18.02.2010), romcic324 (30.05.2014), Алла (феликс) (06.08.2009)
Старый 11.03.2010, 22:51 #2
Аватар для Sanders
Поблагодарили 13 раз(а) в 7 сообщениях
Авто: E36, E39 и E46
У меня получилось без снятия фар
Sanders вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2010, 02:44 #3
Авто: 523
У меня этот вентилятор вообще никогда не работал, 4 года ежу с системой охлаждения периодически проблемыб вот и сейчас греюсь. Какие неисправности с дополнительным вентилятором могут быть?
alek123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2010, 09:35 #4
Аватар для Jugo
Авто: BMW e39 525tds
...и у меня не работает, а причины не знаю, кто подскажет на что обратить внимание?
Jugo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2010, 21:44 #5
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Примерные проблемы на примере Е34 описаны в разделе Сделай Сам, исчите поиском про дополнительный вентилятор Е34
Старый 03.11.2010, 22:17 #6
Аватар для Gilgul
Авто: BMW 525d
Сообщение от alek123 Посмотреть сообщение
Этот вентилятор только для кондея!Он работает для охолождения компрессора кондея,на движок ВООБЩЕ не влияет!Читай здесь [Только для зарегистрированных...]
Gilgul вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Gilgul за это сообщение:
lynx5264 (01.06.2011)
Старый 03.11.2010, 22:56 #7
Аватар для Oberon
Сказал спасибо: 17
Авто: bmw 520i e39 m54
Gilgul, ты не прав. Он еще включается при большом нагреве движка. В жару обычно.
Oberon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2010, 21:45 #8
Аватар для Gilgul
Авто: BMW 525d
Сообщение от Oberon Посмотреть сообщение
Нет,не включается!При включении компрессора кондея создается большое давление в системе до 30 бар!От этого вся система сильно нагревается.И что бы не произошел выброс хладагента через аварийный клапан(в лучшем случае,а в худшем разрыв трубок) срабатывает вентилятор.А для оxлождения мотора хватает и обычной муфты,если она в порядке и термостат ок.
Старый 03.11.2011, 10:15 #9
Авто: bmw e39
вентилятор работает на 3х скоростях 1-2 для охлождения кондея 3-для охл мотора включается редко при сильном перегреве. Основная причина выхода из строя вентилятора это два реостата (установлены на корпусе вентилятора)они отвечают за скорость вращения при вкл. кондея их можно проверить не снимая, через фишку.
siver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2011, 11:20 #10
Аватар для Oberon
Сказал спасибо: 17
Сообщение от siver Посмотреть сообщение
только на четырехконтактном.
Снятие и установка / замена дополнительного вентилятора в сборе (М62, М54, М57) Tyler 17 Охлаждение 0 17.04.2009 10:56
Часовой пояс GMT +3, время: 08:47.
