-   17 Охлаждение (https://bmwpost.ru/forum/17-ohlazhdenie-88/)
-   -   Снятие и установка или замена охладителя наддувочного воздуха e39 (https://bmwpost.ru/forum/17-ohlazhdenie-88/snyatie-i-ustanovka-ili-zamena-ohladitelya-nadduvochnogo-vozduha-e39-2520/)
Tyler 08.07.2009 17:07
17 51 000 Снятие и установка или замена охладителя наддувочного воздуха e39
Внизу удалить щитки моторного отсека.
Отсоединить соединительную трубу (1) от глушителя шума всасывания воздуха и трубы подачи наружного воздуха.
При установке:
При установке надежно зафиксировать соединительную трубу.
Ослабить хомут (1) и отсоединить шланг от охладителя наддувочного воздуха.
Вывернуть болты (1) и снять облицовочную панель (2), потянув ее вниз.
Расфиксировать и отсоединить разъем (1) от датчика наружной температуры.
Открыть крышку (1), нажав на нее, и отвести крышку в сторону. Снять крышку.
Открыть зажим (1), подцепив его, и вывернуть болт (2). Снять трубу (3) для всасываемого воздуха.
Спереди подцепить направляющую потока охлаждающего воздуха (1), отсоединить ее по бокам, отвести в сторону и подвесить.
Отвернуть болты (1/2).
Вывернуть болт (1), снять охладитель наддувочного воздуха (2).
При установке:
Убедиться в правильности установки демпфирующих элементов. Поясок распорной втулки (1) обращен к плоскости прилегания к кузову. Убедиться в правильности установки резиновой втулки (2) в кронштейне охладителя наддувочного воздуха (3).
Часовой пояс GMT +3, время: 16:29.
