| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 17 51 000 Снятие и установка или замена охладителя наддувочного воздуха e39 Внизу удалить щитки моторного отсека. ![]() Отсоединить соединительную трубу (1) от глушителя шума всасывания воздуха и трубы подачи наружного воздуха. При установке: При установке надежно зафиксировать соединительную трубу. ![]() Ослабить хомут (1) и отсоединить шланг от охладителя наддувочного воздуха. ![]() Ослабить хомут (1) и отсоединить шланг от охладителя наддувочного воздуха. ![]() Вывернуть болты (1) и снять облицовочную панель (2), потянув ее вниз. ![]() Расфиксировать и отсоединить разъем (1) от датчика наружной температуры. ![]() Открыть крышку (1), нажав на нее, и отвести крышку в сторону. Снять крышку. ![]() Открыть зажим (1), подцепив его, и вывернуть болт (2). Снять трубу (3) для всасываемого воздуха. ![]() Спереди подцепить направляющую потока охлаждающего воздуха (1), отсоединить ее по бокам, отвести в сторону и подвесить. ![]() Отвернуть болты (1/2). ![]() Вывернуть болт (1), снять охладитель наддувочного воздуха (2). ![]() При установке: Убедиться в правильности установки демпфирующих элементов. Поясок распорной втулки (1) обращен к плоскости прилегания к кузову. Убедиться в правильности установки резиновой втулки (2) в кронштейне охладителя наддувочного воздуха (3).
| Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | yura.turaev@mail.ru (24.11.2013) |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Снятие и установка или замена расходомера воздуха (М60, М62, М73) | Tyler | 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси | 2 | 23.04.2010 18:21 |
| Снятие и установка / замена охладителя наддувочного воздуха (М57) | Tyler | 17 Охлаждение | 0 | 08.07.2009 17:03 |
| Снятие и установка / замена охладителя наддувочного воздуха (М47) | Tyler | 17 Охлаждение | 0 | 08.07.2009 17:02 |
