Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 17 Охлаждение
Снятие и установка или замена расширительного бачка радиатора e39
Старый 06.07.2009, 17:50 #1
По умолчанию Снятие и установка или замена расширительного бачка радиатора e39
17 11 100 Снятие и установка или замена расширительного бачка радиатора
Вгроеннный расширительный бачок
Предупреждение!
Опасность ожога паром!
Открывать крышку на расширительном бачке только при холодном двигателе.
Охлаждающую жидкость сливать только до нижней кромки расширительного бачка,
см. в разделе 17 00 005.
Вывернуть винт (1) для удаления воздуха из системы.
Вывернуть болты крепления (2).
Снять верхнюю часть.
Вынуть расширительный бачок движением вверх.
При установке:
Заменить уплотнительные кольца.
М62
Снять крышку с воздушного фильтра.
Отвернуть крышку расширительного бачка.
Вывернуть полностью винт для удаления воздуха из системы.
Предупреждение!
Пробку расширительного бачка открывать только на холодном двигателе.
Снять панель защиты картера двигателя.
На автомобилях с АКПП:
повернуть заглушку (1) шланга влево и снять
движением вниз.
На автомобилях с МКПП:
вывернуть пробку сливного отверстия внизу на
радиаторе.
Охлаждающую жидкость слить и собрать.
Утилизация!
Собрать слитую охлаждающую жидкость и отправить на утилизацию. Соблюдать действующие в стране предписания по утилизации!
Разъединить штекерное соединение датчика уровня.
Снять компенсационный шланг.
Освободить из зажимов элемент крепления.
Оттянуть расширительный бачок назад и снять вентиляционный шланг.
При установке:
Выступы расширительного бачка должны защелкнуться на радиаторе.
Залить предписанную охлаждающую жидкость и прокачать систему охлаждения и проверить на герметичность,
см. 17 00 039.
Tyler на форуме
Снятие и установка / замена расширительного бачка радиатора e39 Tyler 17 Охлаждение 2 05.03.2015 09:07
Снятие и установка/ замена расширительного бачка радиатора водяного охлаждения (М57) Tyler 17 Охлаждение 0 06.07.2009 17:51
Снятие и установка / замена расширительного бачка радиатора водяного охлаждения e39 Tyler 17 Охлаждение 0 06.07.2009 17:48
Часовой пояс GMT +3, время: 17:07.
