Снятие и установка или замена расширительного бачка радиатора e39 17 11 100 Снятие и установка или замена расширительного бачка радиатора Вгроеннный расширительный бачок Предупреждение! Опасность ожога паром! Открывать крышку на расширительном бачке только при холодном двигателе. Охлаждающую жидкость сливать только до нижней кромки расширительного бачка, см. в разделе 17 00 005. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть винт (1) для удаления воздуха из системы. Вывернуть болты крепления (2). Снять верхнюю часть. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вынуть расширительный бачок движением вверх. При установке: Заменить уплотнительные кольца. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] М62 Снять крышку с воздушного фильтра. Отвернуть крышку расширительного бачка. Вывернуть полностью винт для удаления воздуха из системы. Предупреждение! Пробку расширительного бачка открывать только на холодном двигателе. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять панель защиты картера двигателя. На автомобилях с АКПП: повернуть заглушку (1) шланга влево и снять движением вниз. На автомобилях с МКПП: вывернуть пробку сливного отверстия внизу на радиаторе. Охлаждающую жидкость слить и собрать. Утилизация! Собрать слитую охлаждающую жидкость и отправить на утилизацию. Соблюдать действующие в стране предписания по утилизации! [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Разъединить штекерное соединение датчика уровня. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять компенсационный шланг. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Освободить из зажимов элемент крепления. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Оттянуть расширительный бачок назад и снять вентиляционный шланг. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вынуть расширительный бачок движением вверх. При установке: Выступы расширительного бачка должны защелкнуться на радиаторе. Залить предписанную охлаждающую жидкость и прокачать систему охлаждения и проверить на герметичность, см. 17 00 039. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 01:18. |
