Снятие и установка радиатора системы охлаждения двигателя (М47/М57) 17 11 000 Снятие и установка радиатора системы охлаждения двигателя (М47/М57) Предупреждение! Опасность ожога паром. Эту операцию выполнять только на холодном двигателе. Предупреждение! При работах с контурами масла, топлива и охлаждающей жидкости следует предохранять генератор от загрязнения. Накрыть генератор. Несоблюдение этого условия может привести к выходу генератора из строя. Примечание: Соблюдать Указания по выполнению работ в системе охлаждения, см. 17 00 ... Слив и заливка охлаждающей жидкости, см. 17 00 005. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Только для автомобилей Е39: Снятие и установка кожуха вентилятора, см. 17 11 031. Оттянуть стопорную скобу (1) вверх. Примечание: Соблюдать Указания по выполнению работ в системе охлаждения, см. 17 00 ... Отсоединить верхний и нижний шланги системы охлаждения от радиатора (3). Вывернуть болты (2) с левой и с правой стороны и снять кронштейны. Только для автомобилей Е38: Снять уплотнительную манжету (1). Отсоединить кронштейны (2) с обеих сторон от радиатора, как показано на следующем рисунке. Снятие и установка кожуха вентилятора, см. 17 11 031. Отсоединить верхний и нижний шланги системы охлаждения от радиатора. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отсоединить кронштейн с помощью отвертки (1). 1 Отвертка 2 Облицовка передка 3 Фиксирующие лапки для радиатора и конденсатора кондиционера [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Подцепить лапку кронштейна отверткой и нажать. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Все автомобили: Вынуть радиатор из креплений движением вверх. При установке: Установить радиатор на опорах. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Обратить внимание на резиновые подушки с левой и с правой стороны. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Установить радиатор на опорах. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 14:06. |
