Снятие и установка радиатора водяного охлаждения (М52/М51) 17 11 000 Снятие и установка радиатора водяного охлаждения (М52/М51) Предостережение! Опасность ожога паром! Эти работы выполнять только на холодном двигателе. Слить охлаждающую жидкость, см. 17 00 005 . Снять кожух вентилятора, см. 17 11 031. Примечание: При снятии кожуха вентилятора обратить внимание на вариант двигателя. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При наличии отсоединить разъем датчика уровня жидкости. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Кондиционер Отсоединить разъем термовыключателя. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять верхний шланг системы охлаждения. При установке: Момент затяжки 17 001AZ . [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять нижний шланг системы охлаждения. При установке: Момент затяжки 17 001AZ . [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять компенсационный шланг. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Оттянуть рабочую кромку уплотнения (1) движением вверх. Вывернуть левый и правый болты (2) с шестигранной головкой. Снять крепления (3) елевой и с правой стороны. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вынуть вверх радиатор. При установке: Установить радиатор на опорах. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Обратить внимание на резиновые подушки с левой и с правой стороны. Залить охлаждающую жидкость, см. 17 00 005 . Прокачать систему охлаждения и проверить ее на герметичность, см. 17 00 039 . |
| Часовой пояс GMT +3, время: 03:53. |
