Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 17 Охлаждение
Снятие и установка радиатора водяного охлаждения (М62)
Старый 06.07.2009, 17:40 #1
Поблагодарили 10,616 раз(а) в 1,958 сообщениях
По умолчанию Снятие и установка радиатора водяного охлаждения (М62)
17 11 000 Снятие и установка радиатора водяного охлаждения (М62)
Предостережение!
Опасность ожога паром!
Эти работы выполнять только на холодном двигателе.
Слить охлаждающую жидкость, см. 17 00 005 . Снять кожух вентилятора, см. 17 11 031 .
Примечание:
При снятии кожуха вентилятора обратить внимание на вариант двигателя.
Открыть пробку сливного отверстия. Слить и собрать охлаждающую жидкость.
Утилизация!
Отправить слитую охлаждающую жидкость на утилизацию.
Соблюдать действующие в стране предписания по утилизации.
При наличии отсоединить разъем датчика уровня жидкости.
Кондиционер
Отсоединить разъем термовыключателя.
Снять верхний шланг системы охлаждения.
При установке:
Момент затяжки 17 001AZ .
Шланги охлаждающей жидкости с быстродействующими затворами
Подцепить и вынуть пружину (1).
Снять шланг (2) системы охлаждения.
Вывернуть болты (3) на радиаторе с левой и с правой стороны.
Снять оба держателя (4).
При установке:
Соблюдать Указания по выполнению работ в системе охлаждения,
см. 17 00.
Снять нижний шланг системы охлаждения.
При установке:
Отсоединить разъем (1).
Подцепить и вынуть пружину (2).
Снять шланг (3) системы охлаждения.
При установке:
см. 17 00.
Вынуть вверх радиатор.
При установке:
Установить радиатор на опорах.
Вынуть радиатор (1) движением вверх.
При установке:
При установке:
Обратить внимание на резиновые подушки с левой и с правой стороны.
Залить охлаждающую жидкость,
см. 17 00 005 .
Прокачать систему охлаждения и проверить ее
на герметичность,
см. 17 00 039 .
Tyler на форуме
Метки
m62
Снятие и установка радиатора водяного охлаждения (S62) Tyler 17 Охлаждение 0 06.07.2009 17:41
Снятие и установка расширительного бачка радиатора водяного охлаждения (М54, M57) Tyler 17 Охлаждение 0 17.04.2009 10:49
Снятие и установка радиатора водяного охлаждения (М62, М54 и М57) Tyler 17 Охлаждение 0 17.04.2009 10:45
Часовой пояс GMT +3, время: 17:04.
