Форум владельцев и любителей БМВ (http://bmwpost.ru/forum/index.php)
-   17 Охлаждение (http://bmwpost.ru/forum/forumdisplay.php?f=88)
-   -   Снятие и установка радиатора водяного охлаждения (М62) (http://bmwpost.ru/forum/showthread.php?t=2490)
Tyler 06.07.2009 17:40
17 11 000 Снятие и установка радиатора водяного охлаждения (М62)
Предостережение!
Опасность ожога паром!
Эти работы выполнять только на холодном двигателе.
Слить охлаждающую жидкость, см. 17 00 005 . Снять кожух вентилятора, см. 17 11 031 .
Примечание:
При снятии кожуха вентилятора обратить внимание на вариант двигателя.
Открыть пробку сливного отверстия. Слить и собрать охлаждающую жидкость.
Утилизация!
Отправить слитую охлаждающую жидкость на утилизацию.
Соблюдать действующие в стране предписания по утилизации.
При наличии отсоединить разъем датчика уровня жидкости.
Кондиционер
Отсоединить разъем термовыключателя.
Снять верхний шланг системы охлаждения.
При установке:
Момент затяжки 17 001AZ .
Шланги охлаждающей жидкости с быстродействующими затворами
Подцепить и вынуть пружину (1).
Снять шланг (2) системы охлаждения.
Вывернуть болты (3) на радиаторе с левой и с правой стороны.
Снять оба держателя (4).
При установке:
Соблюдать Указания по выполнению работ в системе охлаждения,
см. 17 00.
Снять нижний шланг системы охлаждения.
При установке:
Отсоединить разъем (1).
Подцепить и вынуть пружину (2).
Снять шланг (3) системы охлаждения.
При установке:
см. 17 00.
Вынуть вверх радиатор.
При установке:
Установить радиатор на опорах.
Вынуть радиатор (1) движением вверх.
При установке:
При установке:
Обратить внимание на резиновые подушки с левой и с правой стороны.
Залить охлаждающую жидкость,
см. 17 00 005 .
Прокачать систему охлаждения и проверить ее
на герметичность,
см. 17 00 039 .
Часовой пояс GMT +3, время: 03:03.
