| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 17 11 000 Снятие и установка радиатора водяного охлаждения (М62, М54 иМ57) Предостережение! Опасность ожога паром! Эти работы выполнять только на холодном двигателе. Утилизация! Отправить слитую охлаждающую жидкость на утилизацию. Соблюдать действующие в стране предписания по утилизации! Примечание: Соблюдать Указания по выполнению работ в системе охлаждения. Вывернуть пробку сливного отверстия в нижней части радиатора. Слить охлаждающую жидкость только из радиатора водяного охлаждения. Снять кожух вентилятора. Только М54 и М57: Снять расширительный бачок системы охлаждения. При установке: Залить охлаждающую жидкость. Прокачать систему охлаждения и проверить ее на герметичность. ![]() Только М62: Отсоединить водяной шланг (1) от радиатора водяного охлаждения сверху. Отсоединить водяной шланг (2) от радиатора водяного охлаждения снизу. ![]() Отсоединить водяные шланги (1, 2 и 3) от монтажной платы. ![]() М62, М54 и М57 с автоматической коробкой передач: Потянуть фиксатор (1) вверх. Вынуть теплообменник (2) масла для автоматических коробок передач из монтажной платы на радиаторе водяного охлаждения. Примечание: Все маслопроводы теплообменника оставить подсоединенными. При установке: Надавить на фиксатор (1). Насадить теплообменник. При насаживании теплообменника фиксатор должен зафиксироваться со слышимым щелчком. ![]() При установке: Заменить уплотнительные кольца (1) теплообменника. ![]() Все автомобили: Отсоединить водяной шланг (1) от радиатора водяного охлаждения снизу. ![]() Вывернуть болты. Момент затяжки 17 11 1AZ. Снять хомут (1). ![]() Вынуть уплотнительную планку между радиатором водяного охлаждения и кассетой радиатора. ![]() Вывернуть болт на радиаторе с правой стороны. ![]() Вывернуть болт на радиаторе с левой стороны. ![]() Снять радиатор системы охлаждения движением вверх. ![]() При установке: Лапки обеих пластмассовых направляющих (3) должны надежно зафиксироваться в отверстиях. Заменить поврежденные пластмассовые направляющие (3). ![]() При установке: Вставить радиатор вместе с резиновыми подушками с левой и с правой стороны в кронштейны.![]() При необходимости снять монтажную плату с радиатора водяного охлаждения. Удалить насечную заклепку (1). Вывернуть болт (2). Снять монтажную плату.
| Метки |
| m54, m57, m62 |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Снятие и установка радиатора водяного охлаждения (S62) | Tyler | 17 Охлаждение | 0 | 06.07.2009 17:41 |
| Снятие и установка радиатора водяного охлаждения (М62) | Tyler | 17 Охлаждение | 0 | 06.07.2009 17:40 |
| Снятие и установка расширительного бачка радиатора водяного охлаждения (М54, M57) | Tyler | 17 Охлаждение | 0 | 17.04.2009 10:49 |
