Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 17 Охлаждение
Снятие и установка радиатора водяного охлаждения (S62)
Старый 06.07.2009, 17:41 #1
По умолчанию Снятие и установка радиатора водяного охлаждения (S62)
17 11 000 Снятие и установка радиатора водяного охлаждения (S62)
Предупреждение!
Опасность ожога паром!
Эти работы выполнять только на холодном двигателе.
Слить охлаждающую жидкость,
см. 17 00 005 .
Снятие и установка расширительного бачка системы охлаждения,
см. 17 11 100 .
Снять кожух вентилятора,
см. 17 11 031 .
Подцепить и вынуть пружину (1).
Снять шланг (2) системы охлаждения.
Вывернуть болты (3) на радиаторе с левой и с правой стороны.
Снять оба держателя (4).
При установке:
Задвинуть пружину (1) обратно.
Шланг (2) системы охлаждения должен зафиксироваться со слышимым щелчком.
Отсоединить разъем (1). Подцепить и вынуть пружину (2). Снять шланг (3) системы охлаждения.
При установке:
Задвинуть пружину (2) обратно. Шланг (3) системы охлаждения должен зафиксироваться со слышимым щелчком.
Вывернуть винт
Отсоединить гидравлические трубопроводы от охлаждающего контура.
Примечание:
Собрать и отправить на утилизацию вытекающее масло для гидравлических систем.
При установке:
Заменить уплотнительные кольца. Проверить уровень жидкости в бачке гидроусилителя рулевого управления, см. 32 13 006.
Вынуть радиатор (1) движением вверх.
При установке:
Обратить внимание на резиновые подушки радиатора водяного охлаждения с левой и с правой стороны.
При установке:
Вставить резиновые подушки вместе с радиатором с левой и с правой стороны в кронштейны.
Tyler на форуме
Метки
s62
Снятие и установка радиатора водяного охлаждения (М62) Tyler 17 Охлаждение 0 06.07.2009 17:40
Снятие и установка расширительного бачка радиатора водяного охлаждения (М54, M57) Tyler 17 Охлаждение 0 17.04.2009 10:49
Снятие и установка радиатора водяного охлаждения (М62, М54 и М57) Tyler 17 Охлаждение 0 17.04.2009 10:45
Часовой пояс GMT +3, время: 03:53.
