Снятие и установка расширительного бачка радиатора водяного охлаждения (М54, M57) 1711 100 Снятие и установка / замена расширительного бачка радиатора водяного охлаждения (М54 / М57) Предостережение! Опасность ожога паром! Эту операцию выполнять только на холодном двигателе. Примечание: Соблюдать Указания по выполнению работ в системе охлаждения. Снять переднюю панель защиты вспомогательных механизмов двигателя. Утилизация! Собрать вытекающую охлаждающую жидкость и отправить на утилизацию. Соблюдать действующие в стране предписания по утилизации! [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Медленно заполнить расширительный бачок радиатора охлаждающей жидкостью, пока отметка (2) на игле поплавка не окажется на уровне верхней кромки расширительного бачка (максимальный уровень). Использовать только предписанную охлаждающую жидкость. Примечание: Отметка на бачке показывает уровень охлаждающей жидкости при температуре ок. 20 ° С. Прокачать систему охлаждения и проверить ее на герметичность. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отвернуть крышку (1) на расширительном бачке системы охлаждения. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Только при механической коробке передач: Слить охлаждающую жидкость из бачка через сливное отверстие (2). Момент затяжки 17 00 2AZ. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять стопорную скобу (1). Отсоединить шланг (2) от соединительного патрубка. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Расфиксировать и отсоединить разъем (1). Вынуть фиксатор (2). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При замене расширительного бачка: Повернув, разблокировать датчик (1) уровня охлаждающей жидкости и вынуть его из расширительного бачка движением вниз. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Потянуть фиксатор (1) вверх и отсоединить водяной шланг (2) от расширительного бачка радиатора. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Оттянуть фиксатор (1/2) вверх и отсоединить водяной шланг. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вынуть расширительный бачок радиатора сначала движением вверх и затем снять движением назад из пластины крепления. Вынуть расширительный бачок радиатора из нижнего соединительного патрубка. При установке: Проверить и при необходимости заменить уплотнительные кольца. Ни в коем случае не смазывать уплотнительные кольца смазкой для облегчения скольжения. Фиксирующая лапка должна войти в паз на пластине крепления. |
Часовой пояс GMT +3, время: 19:33. |
