Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 17 Охлаждение
Снятие и установка / замена масляного радиатора коробки передач (М57)
Старый 06.07.2009, 17:54 #1
По умолчанию Снятие и установка / замена масляного радиатора коробки передач (М57)
17 21 000 Снятие и установка / замена масляного радиатора коробки передач (М57)
Предупреждение!
При работах с контурами масла, топлива и охлаждающей жидкости следует предохранять генератор от загрязнения.
Накрыть генератор.
Несоблюдение этого условия может привести к выходу генератора из строя.
Предупреждение!
Опасность ожога паром!
Эту операцию выполнять только на холодном двигателе.
Примечание:
После выполнения данной операции
проверить уровень масла в АКПП и долить
масло,
см. 00 11 500.
Снятие и установка радиатора системы охлаждения двигателя,
см. 17 11 000.
Собрать и отправить на утилизацию вытекающее из автоматической КПП масло.
Отжать трубопроводы системы охлаждения в направлении масляного радиатора коробки передач. Отжать черное фиксирующее кольцо (1) назад и удерживать его в таком положении. Отсоединить трубопроводы системы охлаждения от радиатора коробки передач.
Открыть фиксатор (2) радиатора коробки передач.
При установке:
При установке в фиксатор (2) радиатор коробки передач должен зафиксироваться со слышимым щелчком.
Снять уплотнительную прокладку (1).
Немного потянуть радиатор (2) вверх и снять его в направлении, указанном стрелками.
При установке:
Соблюдать положение установки уплотнительной прокладки (1).
Tyler на форуме
Метки
m57
Снятие и установка автоматической коробки передач (A5S 360R/ 390R) Tyler 24 АКПП 1 02.09.2009 19:00
Снятие и установка/ замена поперечной балки крепления коробки передач (М57) Tyler 22 Подвеска двигателя и КПП 0 05.08.2009 17:26
Промывка масляного радиатора с трубопроводами (автоматическая коробка передач) Tyler 17 Охлаждение 0 17.04.2009 10:54
Часовой пояс GMT +3, время: 17:26.
