Снятие и установка / замена масляного радиатора коробки передач (М57) 17 21 000 Снятие и установка / замена масляного радиатора коробки передач (М57) Предупреждение! При работах с контурами масла, топлива и охлаждающей жидкости следует предохранять генератор от загрязнения. Накрыть генератор. Несоблюдение этого условия может привести к выходу генератора из строя. Предупреждение! Опасность ожога паром! Эту операцию выполнять только на холодном двигателе. Примечание: После выполнения данной операции проверить уровень масла в АКПП и долить масло, см. 00 11 500. Снятие и установка радиатора системы охлаждения двигателя, см. 17 11 000. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Собрать и отправить на утилизацию вытекающее из автоматической КПП масло. Отжать трубопроводы системы охлаждения в направлении масляного радиатора коробки передач. Отжать черное фиксирующее кольцо (1) назад и удерживать его в таком положении. Отсоединить трубопроводы системы охлаждения от радиатора коробки передач. Открыть фиксатор (2) радиатора коробки передач. При установке: При установке в фиксатор (2) радиатор коробки передач должен зафиксироваться со слышимым щелчком. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять уплотнительную прокладку (1). Немного потянуть радиатор (2) вверх и снять его в направлении, указанном стрелками. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Соблюдать положение установки уплотнительной прокладки (1). |
| Часовой пояс GMT +3, время: 17:38. |
