Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 17 Охлаждение
Снятие и установка/ замена патрона термостата системы охлаждения коробки передач(М54)
Старый 17.04.2009, 10:47 #1
По умолчанию Снятие и установка/ замена патрона термостата системы охлаждения коробки передач(М54)
1711 040 Снятие и установка / замена патрона термостата системы охлаждения коробки передач (М54)
Предостережение!
Опасность ожога паром, выполнять данную операцию только при остывшем двигателе.
Снять расширительный бачок системы охлаждения
Примечание:
Для большей наглядности эта операция показана при снятых бачке / монтажной плате. Снять бачок (1) с монтажной платы (3), потянув его вверх.
Вынуть патрон (2) термостата из соединительного патрубка движением вверх.
При установке:
Проверить и при необходимости заменить кольца круглого сечения. При установке патрона (2) термостата обратить внимание на фиксатор, препятствующий проворачиванию.
Tyler на форуме
Метки
m54
Снятие и установка / замена термостата системы охлаждения (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 5 11.05.2015 11:23
Снятие и установка / замена термостата системы охлаждения Tyler 11 Двигатель 0 02.06.2009 09:29
Снятие и установка / замена термостата системы охлаждения (M52TU/M54/M56) Tyler 11 Двигатель 0 13.04.2009 10:48
Часовой пояс GMT +3, время: 17:40.
