| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 1711 100 Снятие и установка / замена расширительного бачка радиатора e39 Предостережение! Опасность ожога паром! Открывать крышку на расширительном бачке радиатора только при холодном двигателе. Слить охлаждающую жидкость только до нижней отметки расширительного бачка. Соблюдать Указания по выполнению работ в системе охлаждения. ![]() Предупреждение! Не допускать попадания охлаждающей жидкости в глаза. Примечание: Для большей наглядности этот этап работы показан на автомобиле снизу. Опустить автомобиль и выполнять операции сверху. Вынуть фиксаторы (1) водяных шлангов (2). Отсоединить водяные шланги (2) от расширительного бачка радиатора. Утилизация: Собрать и отправить на утилизацию охлаждающую жидкость. Отсоединить разъем (3) от датчика уровня наполнения. ![]() Полностью вывернуть винт для удаления воздуха. ![]() Освободить из зажимов накладку крепления бачка. ![]() Оттянуть расширительный бачок назад и снять шланг сообщения с атмосферой. ![]() Извлечь бачок из нижних держателей и снять его движением вверх. При установке: Держатели должны войти в пазы на кожухе вентилятора. Использовать только предписанную охлаждающую жидкость. Прокачать систему охлаждения и проверить ее на герметичность.
| BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Снятие и установка/ замена расширительного бачка радиатора водяного охлаждения (М57) | Tyler | 17 Охлаждение | 0 | 06.07.2009 17:51 |
| Снятие и установка или замена расширительного бачка радиатора e39 | Tyler | 17 Охлаждение | 0 | 06.07.2009 17:50 |
| Снятие и установка / замена расширительного бачка радиатора водяного охлаждения e39 | Tyler | 17 Охлаждение | 0 | 06.07.2009 17:48 |
