Снятие и установка / замена расширительного бачка радиатора водяного охлаждения e39 1711 100 Снятие и установка / замена расширительного бачка радиатора водяного охлаждения e39 Предостережение! Опасность ожога паром! Открывать крышку на расширительном бачке радиатора только при холодном двигателе. Слить охлаждающую жидкость только до точки ниже уровня расширительного бачка. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отсоединить разъем от датчика уровня наполнения. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Ослабить хомут и отсоединить шланг от расширительного бачка. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отвернуть крышку на расширительном бачке радиатора. Полностью вывернуть винт для удаления воздуха. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Освободить из зажимов накладку крепления бачка. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Оттянуть расширительный бачок назад и снять шланг сообщения с атмосферой. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Освободить расширительный бачок из нижних фиксирующих лапок и снять движением вверх. При установке: Держатели должны войти в пазы на кожухе вентилятора. Заливать только предписанную охлаждающую жидкость. Прокачать систему охлаждения и проверить ее на герметичность. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 01:14. |
