| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 17 22 010 Снятие и установка / замена теплообменника автоматической коробки передач (М62 / М54 / М57) Слить и залить охлаждающую жидкость. Утилизация! При отсоединении от теплообменника маслопроводов вытекает трансмиссионное масло. Собрать вытекающее трансмиссионное масло и отправить на утилизацию. Соблюдать действующие в стране предписания по утилизации! Предупреждение! Проверить уровень масла в АКПП, см. Техническое обслуживание и Общее руководство, Основная группа 00. ![]() Отжать трубопроводы (1/2) в направлении теплообменника и оттянуть фиксирующее кольцо назад. Удерживать фиксирующее кольцо в отжатом положении и отсоединить трубопроводы (1/2) от теплообменника. Примечание: На рисунке изображен теплообменник автомобиля Е46. ![]() Вынуть фиксатор (1). Извлечь теплообменник (2) из монтажной платы на радиаторе водяного охлаждения. При установке: Надавить на фиксатор (1). Надеть теплообменник (2) на монтажную плату При насаживании теплообменника фиксатор должен зафиксироваться со слышимым щелчком. При установке: Проверить и при необходимости заменить кольца круглого сечения (1).
| Метки |
| m54, m57, m62 |
| BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
| Снятие и установка/ замена гидравлического блока управления (A5S 360R/ 390R, A4S200R) | Tyler | 24 АКПП | 1 | 25.01.2013 00:08 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Снятие, установка или замена исполнительного узла двойной системы VANOS(M52TU/М54/M56 | Tyler | 11 Двигатель | 8 | 19.06.2010 23:01 |
| Снятие и установка, уплотнение или замена нижней части блока ГРМ (М43 / M43TU) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 29.05.2009 14:52 |
