Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 1711 031 Замена кожуха вентилятора (М62 / М54) ![]() Только М62: Удалить заклепки (1). Вывернуть болты (2). Момент затяжки 13 71 3AZ.![]() Примечание: Всасывающая труба зафиксирована в кожухе воздухозаборника двумя фиксирующими выступами (1). Фиксирующие выступы находятся под кожухом воздухозаборника. Отжать и освободить фиксирующие выступы (1) и снять кожух воздухозаборника. ![]() Освободить водяной шланг (1) из держателей на кожухе вентилятора. Примечание: Для большей наглядности этот этап работы показан на автомобиле снизу. Облицовку днища кузова снимать не нужно. Водяной шланг (1) можно также вытянуть из кронштейна движением вверх. ![]() Только М54: Удалить заклепки (1). Снять кожух (2) воздухозаборника. M62, M54, Снять крыльчатку вентилятора с муфтой привода вентилятора. ![]() Отсоединить разъем (1) отдатчика системы AUC. Разблокировать разъем (2) и освободить из зажимов кабель. ![]() Удалить заклепки (1). ![]() Снять кожух вентилятора движением вверх. ![]() При установке: Вставить кожух вентилятора лапками (1) в держатели на радиаторе водяного охлаждения.
| Замена кожуха вентилятора (М57) | Tyler | 17 Охлаждение | 0 | 06.07.2009 17:46 |
| Замена кожуха вентилятора (М54) | Tyler | 17 Охлаждение | 0 | 06.07.2009 17:45 |
| Замена кожуха вентилятора (М52, М62) | Tyler | 17 Охлаждение | 0 | 06.07.2009 17:44 |
| Замена кожуха вентилятора (М47) | Tyler | 17 Охлаждение | 0 | 06.07.2009 17:43 |
