Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 18 Система выпуска ОГ
Снятие и установка системы выпуска ОГ в сборе (M62)
Старый 21.07.2009, 11:57 #1
По умолчанию Снятие и установка системы выпуска ОГ в сборе (M62)
18 00 020 Снятие и установка системы выпуска ОГ в сборе (M62)
Снять панель защиты картера двигателя.
Отсоединить разъем левого и правого лямбда-/контрольного зонда.
Подпереть систему выпуска ОГ с помощью приспособления 31 2 220.
(вес прим. 48 кг)
Отвернуть от задней части кузова элемент подвески катализаторов ОГ.
Отвернуть гайку на резиновой подушке и снять элемент подвески.
Только для автомобилей без первичного катализатора на выпускном коллекторе.
Отвернуть катализаторы ОГ от выпускного коллектора с левой и с правой стороны.
Примечание:
Соединения между выпускными коллекторами и катализаторами снабжены только на внутренних трубах одним уплотнительным кольцом.
(1) Без уплотнительного кольца (снаружи)
(2) С уплотнительным кольцом (внутри)
При установке:
Проверить и, при необходимости, заменить уплотнительные кольца.
Заменить самоконтрящиеся гайки. Резьбу смазать медесодержащей пастой -CRC-, см. материалы Службы поставки запчастей BMW.
Отвернуть шестигранную гайку (1/2). Снять систему выпуска ОГ в сборе.
Только для автомобилей с первичным катализатором на выпускном коллекторе.
Отвернуть шестигранные гайки (1) на выпускном трубопроводе с левой и с правой стороны.
При установке:
Отвернуть шестигранные гайки (1) на балке заднего моста.
Снять хомут (2) крепления приемной трубы к коробке передач.
Отвернуть шестигранную гайку (1) на дополнительном глушителе. Снять систему выпуска ОГ в сборе.
Tyler вне форума
Метки
m62
Снятие и установка системы выпуска ОГ в сборе (M54) Tyler 18 Система выпуска ОГ 0 21.07.2009 11:56
Снятие и установка системы выпуска ОГ в сборе (M52TU) Tyler 18 Система выпуска ОГ 0 21.07.2009 11:55
Снятие и установка системы выпуска ОГ в сборе (М62, М54) Tyler 18 Система выпуска ОГ 0 17.04.2009 11:35
Часовой пояс GMT +3, время: 02:02.
