-   18 Система выпуска ОГ (https://bmwpost.ru/forum/18-sistema-vypuska-og-89/)
-   -   Снятие и установка системы выпуска ОГ в сборе (M62) (https://bmwpost.ru/forum/18-sistema-vypuska-og-89/snyatie-i-ustanovka-sistemy-vypuska-og-v-sbore-m62-2596/)
Tyler 21.07.2009 11:57
18 00 020 Снятие и установка системы выпуска ОГ в сборе (M62)
Снять панель защиты картера двигателя.
Отсоединить разъем левого и правого лямбда-/контрольного зонда.
Подпереть систему выпуска ОГ с помощью приспособления 31 2 220.
(вес прим. 48 кг)
Отвернуть от задней части кузова элемент подвески катализаторов ОГ.
Отвернуть гайку на резиновой подушке и снять элемент подвески.
Только для автомобилей без первичного катализатора на выпускном коллекторе.
Отвернуть катализаторы ОГ от выпускного коллектора с левой и с правой стороны.
Примечание:
Соединения между выпускными коллекторами и катализаторами снабжены только на внутренних трубах одним уплотнительным кольцом.
(1) Без уплотнительного кольца (снаружи)
(2) С уплотнительным кольцом (внутри)
При установке:
Проверить и, при необходимости, заменить уплотнительные кольца.
Заменить самоконтрящиеся гайки. Резьбу смазать медесодержащей пастой -CRC-, см. материалы Службы поставки запчастей BMW.
Отвернуть шестигранную гайку (1/2). Снять систему выпуска ОГ в сборе.
Только для автомобилей с первичным катализатором на выпускном коллекторе.
Отвернуть шестигранные гайки (1) на выпускном трубопроводе с левой и с правой стороны.
При установке:
Отвернуть шестигранные гайки (1) на балке заднего моста.
Снять хомут (2) крепления приемной трубы к коробке передач.
Отвернуть шестигранную гайку (1) на дополнительном глушителе. Снять систему выпуска ОГ в сборе.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:56.
