Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 18 Система выпуска ОГ
Снятие и установка системы выпуска ОГ в сборе (М62, М54)
Старый 17.04.2009, 11:35 #1
По умолчанию Снятие и установка системы выпуска ОГ в сборе (М62, М54)
18 00 020 Снятие и установка системы выпуска ОГ в сборе (М62, М54)
Предостережение!
Опасность ожога!
Эти работы выполнять только на холодной системе выпуска ОГ!
Ослабить болты (1) дополнительного глушителя (за основным) на промежуточном глушителе.
При установке:
Момент затяжки, 18 00 6AZ.
Освободить крышку (1) из держателей (2).
Осторожно отжать крышку (1) вниз.
Вывернуть болты (2) резиновой подушки дополнительного глушителя за основным слева и справа.
Вывернуть болты (1) резиновой подушки дополнительного глушителя за основным на балке заднего моста слева и справа.
Примечание:
Резиновые подушки имеют разный цвет.
Красный (М62) или серый (М54)
резиновая подушка дополнительного глушителя за основным на балке заднего моста
Черный:
все остальные резиновые подушки
Если перепутать подушки, то это приведет к изменению колебания системы выпуска ОГ.
Вывернуть болты (1) дополнительного глушителя (за основным) на промежуточном глушителе и снять оба дополнительных глушителя.
Вывернуть болты (1) резиновых подушек промежуточного глушителя.
М62:
Отсоединить разъем (1) контрольного зонда с левой и с правой стороны.
Вывести из держателей кабель контрольного зонда с левой и с правой стороны.
Вывернуть болты (3) резиновых подушек справа и слева.
Отсоединить разъем (1) лямбда-зонда елевой и с правой стороны.
М54:
Вывернуть болты (1) резиновых подушек.
Вывернуть болты (2) кронштейна на коробке передач.
Предупреждение!
Для выполнения следующей операции необходим помощник.
М62:
Отвернуть резьбовые соединения катализаторов ОГ на выпускных коллекторах слева и справа и снять систему выпуска ОГ в сборе.
При установке:
Заменить самоконтрящиеся гайки.
Смазать резьбу медесодержащей пастой -CRC-,
см. материалы Службы поставки запчастей BMW.
М54:
Отвернуть резьбовые соединения (1) катализаторов ОГ на выпускных коллекторах слева и справа и снять систему выпуска ОГ в сборе.
При установке:
Tyler на форуме
Метки
m54, m62
Снятие и установка системы выпуска ОГ в сборе (M54) Tyler 18 Система выпуска ОГ 0 21.07.2009 11:56
Снятие и установка системы выпуска ОГ в сборе (M52TU) Tyler 18 Система выпуска ОГ 0 21.07.2009 11:55
Снятие и установка системы выпуска ОГ в сборе (М51) Tyler 18 Система выпуска ОГ 0 21.07.2009 11:53
Часовой пояс GMT +3, время: 17:17.
