| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 18 00 020 Снятие и установка системы выпуска ОГ в сборе (М62, М54) Предостережение! Опасность ожога! Эти работы выполнять только на холодной системе выпуска ОГ! ![]() Ослабить болты (1) дополнительного глушителя (за основным) на промежуточном глушителе. При установке: Момент затяжки, 18 00 6AZ. ![]() Освободить крышку (1) из держателей (2). ![]() Осторожно отжать крышку (1) вниз. Вывернуть болты (2) резиновой подушки дополнительного глушителя за основным слева и справа. ![]() Вывернуть болты (1) резиновой подушки дополнительного глушителя за основным на балке заднего моста слева и справа. Примечание: Резиновые подушки имеют разный цвет. Красный (М62) или серый (М54) резиновая подушка дополнительного глушителя за основным на балке заднего моста Черный: все остальные резиновые подушки Если перепутать подушки, то это приведет к изменению колебания системы выпуска ОГ. ![]() Вывернуть болты (1) дополнительного глушителя (за основным) на промежуточном глушителе и снять оба дополнительных глушителя. ![]() Вывернуть болты (1) резиновых подушек промежуточного глушителя. ![]() М62: Отсоединить разъем (1) контрольного зонда с левой и с правой стороны. Вывести из держателей кабель контрольного зонда с левой и с правой стороны. Вывернуть болты (3) резиновых подушек справа и слева. ![]() Отсоединить разъем (1) лямбда-зонда елевой и с правой стороны. ![]() М54: Вывернуть болты (1) резиновых подушек. Вывернуть болты (2) кронштейна на коробке передач. Предупреждение! Для выполнения следующей операции необходим помощник. ![]() М62: Отвернуть резьбовые соединения катализаторов ОГ на выпускных коллекторах слева и справа и снять систему выпуска ОГ в сборе. При установке: Заменить самоконтрящиеся гайки. Смазать резьбу медесодержащей пастой -CRC-, см. материалы Службы поставки запчастей BMW. ![]() М54: Отвернуть резьбовые соединения (1) катализаторов ОГ на выпускных коллекторах слева и справа и снять систему выпуска ОГ в сборе. При установке: Заменить самоконтрящиеся гайки. Смазать резьбу медесодержащей пастой -CRC-, см. материалы Службы поставки запчастей BMW.
| Метки |
| m54, m62 |
| BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Снятие и установка системы выпуска ОГ в сборе (M54) | Tyler | 18 Система выпуска ОГ | 0 | 21.07.2009 11:56 |
| Снятие и установка системы выпуска ОГ в сборе (M52TU) | Tyler | 18 Система выпуска ОГ | 0 | 21.07.2009 11:55 |
| Снятие и установка системы выпуска ОГ в сборе (М51) | Tyler | 18 Система выпуска ОГ | 0 | 21.07.2009 11:53 |
