Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 18 Система выпуска ОГ
Снятие и установка системы выпуска ОГ в сборе (S62)
Старый 21.07.2009, 12:00 #1
По умолчанию Снятие и установка системы выпуска ОГ в сборе (S62)
18 00 020 Снятие и установка системы выпуска ОГ в сборе (S62)
Необходимые приспособления:
• 312 220
Снять заднюю панель защиты картера двигателя.
Снять задний бампер в сборе
Предостережение!
Опасность ожога!
Эти работы выполнять только на холодной системе выпуска ОГ!
Снять держатель (1) провода.
Отсоединить разъем от левого датчика температуры ОГ.
Информация: Датчик температуры О Г отсутствует
Снять держатель (2) провода.
Отсоединить разъемы лямбда-зонда и контрольного зонда с левой и с правой стороны.
Подпереть систему выпуска ОГ приспособлением 31 2 220 . (вес прим. 50 кг)
Отсоединить задние элементы крепления катализаторов ОГ от кузова.
Отвернуть крепление катализатора ОГ с левой и с правой стороны от выпускного коллектора.
Примечание:
Соединения между выпускными коллекторами и катализаторами имеют уплотнения только на внутренних трубах.
(1) без уплотнительного кольца (снаружи)
(2) суплотнительным кольцом (внутри)
При установке:
Проверить и при необходимости заменить уплотнительные кольца.
Заменить самоконтрящиеся гайки.
Смазать резьбу медесодержащей пастой,
см. материалы Службы поставки запчастей BMW.
Отвернуть крепление (1) обеих выпускных труб. Снять хомуты (2) крепления труб.
Отвернуть шестигранные гайки (1) на внутренней стороне левого и правого задних дополнительных глушителей.
При установке:
Отвернуть шестигранные гайки (1) на наружной стороне левого и правого задних дополнительных глушителей.
При установке:
Снять систему выпуска ОГ в сборе.
Tyler на форуме
Метки
s62
Снятие и установка системы выпуска ОГ в сборе (M54) Tyler 18 Система выпуска ОГ 0 21.07.2009 11:56
Снятие и установка системы выпуска ОГ в сборе (M52TU) Tyler 18 Система выпуска ОГ 0 21.07.2009 11:55
Снятие и установка системы выпуска ОГ в сборе (М62, М54) Tyler 18 Система выпуска ОГ 0 17.04.2009 11:35
Часовой пояс GMT +3, время: 17:06.
