| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 18 00 020 Снятие и установка системы выпуска ОГ в сборе (S62) Необходимые приспособления: • 312 220 Снять заднюю панель защиты картера двигателя. Снять задний бампер в сборе Предостережение! Опасность ожога! Эти работы выполнять только на холодной системе выпуска ОГ! ![]() Снять держатель (1) провода. Отсоединить разъем от левого датчика температуры ОГ.Информация: Датчик температуры О Г отсутствует Отсоединить разъемы лямбда-зонда и контрольного зонда с левой и с правой стороны.Снять держатель (2) провода. ![]() Подпереть систему выпуска ОГ приспособлением 31 2 220 . (вес прим. 50 кг) ![]() Отсоединить задние элементы крепления катализаторов ОГ от кузова. ![]() Отвернуть крепление катализатора ОГ с левой и с правой стороны от выпускного коллектора. Примечание: Соединения между выпускными коллекторами и катализаторами имеют уплотнения только на внутренних трубах. (1) без уплотнительного кольца (снаружи) (2) суплотнительным кольцом (внутри) ![]() При установке: Проверить и при необходимости заменить уплотнительные кольца. Заменить самоконтрящиеся гайки. Смазать резьбу медесодержащей пастой, см. материалы Службы поставки запчастей BMW. ![]() Отвернуть крепление (1) обеих выпускных труб. Снять хомуты (2) крепления труб. ![]() Отвернуть шестигранные гайки (1) на внутренней стороне левого и правого задних дополнительных глушителей. При установке: Заменить самоконтрящиеся гайки. ![]() Отвернуть шестигранные гайки (1) на наружной стороне левого и правого задних дополнительных глушителей. При установке: Заменить самоконтрящиеся гайки. Снять систему выпуска ОГ в сборе.
| Метки |
| s62 |
| BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Снятие и установка системы выпуска ОГ в сборе (M54) | Tyler | 18 Система выпуска ОГ | 0 | 21.07.2009 11:56 |
| Снятие и установка системы выпуска ОГ в сборе (M52TU) | Tyler | 18 Система выпуска ОГ | 0 | 21.07.2009 11:55 |
| Снятие и установка системы выпуска ОГ в сборе (М62, М54) | Tyler | 18 Система выпуска ОГ | 0 | 17.04.2009 11:35 |
