-   18 Система выпуска ОГ (https://bmwpost.ru/forum/18-sistema-vypuska-og-89/)
-   -   Снятие и установка/ замена первичного катализатора (M57) (https://bmwpost.ru/forum/18-sistema-vypuska-og-89/snyatie-i-ustanovka-zamena-pervichnogo-katalizatora-m57-2604/)
Tyler 21.07.2009 12:12
18 31 040 Снятие и установка/ замена первичного катализатора (M57)
Снять облицовку днища кузова и щитки двигателя.
Только для автомобиля Е39:
Вывернуть болты (1).
Извлечь гибкие концы трубопроводов
первичного катализатора из системы выпуска
ОГ.
Вывернуть болты (см. стрелки) из изолирующего
щитка (1).
Снять изолирующий щиток (1).
Отсоединить кронштейн (2) облицовки днища.
Отвернуть гайки (1) на турбонагнетателе.
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 18 00 1AZ.
При установке:
Заменить гайки (1). Слегка смазать резьбу медесодержащеи пастой (CRC), см. материалы Службы поставки запчастей BMW.
Вывернуть гайки из растяжек с обеих сторон стабилизатора поперечной устойчивости.
Отвернуть резьбовое соединение (1) правой подушки крепления стабилизатора. Сдвинуть подушку крепления стабилизатора вперед.
Вывернуть болты (1) и (2).
Снять держатель (3).
Снять первичный катализатор.
Только для автомобиля Е38:
Снять систему выпуска ОГ в сборе, см. 18 00 018.
Снять экран (2) движением назад.
Момент затяжки,
При установке:
Вывернуть болт (1).
Снять первичный катализатор (2) движением назад.
BooMerW 09.03.2010 21:22
а от чего нибудб другого можно поставить катализатор?
pump71 10.11.2014 00:09
Есть масса универсальных кактализаторов, в том числе и спортивных , с повышенной пропускной способностью. Можете посмотреть для примера Magnaflow ))))
Часовой пояс GMT +3, время: 19:49.
