-   18 Система выпуска ОГ (https://bmwpost.ru/forum/18-sistema-vypuska-og-89/)
-   -   Замена промежуточного глушителя (https://bmwpost.ru/forum/18-sistema-vypuska-og-89/zamena-promezhutochnogo-glushitelya-2601/)
Tyler 21.07.2009 12:07
1812 061 Замена промежуточного глушителя
Снять систему выпуска ОГ в сборе. См. 18 00 020.
Предупреждение!
Опасность ожога!
Эти работы выполнять только на холодной системе выпуска ОГ!
Измерить длину (В) патрубков на новом промежуточном глушителе.
Перенести размер (В) на снятую систему выпуска ОГ и разметить линии отреза.
Отрезать выпускные трубы между катализатором и промежуточным глушителем, а также между катализатором и дополнительным глушителем отрезным кругом по разметке и очистить края от заусенцев.
Сошлифовать валики сварных швов на промежуточном глушителе.
Удалить остатки труб из труб катализатора.
Примечание:
Если удалить остатки труб из труб катализатора не удается, нужно обрезать трубы на новом промежуточном глушителе на соответствующую длину.
Предупреждение!
Если отверстия на новом промежуточном глушителе закрыты пленкой, то ее нужно полностью удалить.
Соединить новый промежуточный глушитель и катализаторы с помощью зажимных муфт.
При установке:
Гайки должны быть обращены вниз.
Установить оба дополнительных глушителя.
При установке:
Выровнять систему выпуска ОГ и все зажимные муфты, так чтобы они располагались на достаточном расстоянии от соседних деталей.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:05.
