Старый 25.03.2012, 04:08 #1
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Сообщение от Брысь Посмотреть сообщение
Еще и блок нужно проверить,и лучше сразу вкрутить футорки под болты.....что б потом гемора небыло....проверять однако надо..
Не надо быть столь категоричным.Начнем с того, что болты менять надо однозначно. Иногда, в алю блоках происходит беда-болты ГБЦ выворачиватся вместе с нитками резьбы блока. Печально на первый взгляд, но лечится легко. Следовательно не торопись с покупкой болтов, возможно придется подбирать по параметрам или ремонт футоркой(см. ремонт резьбовых соединений в принципе).
Вопрос! Истиная причина ремонта ГБЦ? С чего вся канитель? Думаю все участники будут признательны.
владимир51 вне форума
