Старый 14.05.2012, 14:45 #1
Авто: X5
Сразу извиняюсь, полагаю тема избитая, но буду благодарен за информацию.
авто E53 до рест. стояла нави МК2. мало того, что она стала глючить, то зависнет, то не включается, так еще и старая.
сразу скажу, что сама функция "навигация" мне не нужна, но вот сменить интерфейс старенькой МК2 на более свежий хотелось.
прикупил и мне привезли МК3. блок не проверяли, продавец сказал, что он в норме (брал в Москве).
на блоке написано "Made in France".
свою отключаю, в МК3 провода: синий в синий разъем, красный в красный, антенну прям в саму МК3.
в итоге МК не работает.
1. монитор показывает как будто нави вообще нет. синим цветом, буквы\цифры жирные, в меню нет "Навигация".
2. на самом МК3 лампочка "Повер" не горит.
3. кнопка "вынуть диск" горит.
4. диагностика (ДИС) нави не видит. вернее кратким тестом проходу видит МК2, а если точено на нави сделать диагнстику - то выдает ошибку.
5. пробовал сунуть СД диск - не принимает никак, никаких действий.
полагаю нет питания на блоке, причем внутри него.
что можно попробовать сделать, предпринять?
возвратить думаю можно будет, но хлопотно в Москву отправлять и т.д.
согласен, что можно сказать мол фигли брал "кота в мешке", но факт уже имеется. они вообще ремонтируются?! может схема у кого есть.
так же вопрос а они вообще заменяемы все 100%, ну понятно что кроме Японских?
так же как описал выше - сейчас она стоит, но на экране функции нави нет, а сам цвет экрана - синий.
Beemer вне форума
