Старый 15.05.2012, 10:07 #11
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от ARmaGeddON Посмотреть сообщение
привет ребят..имею коробку A5S 325Z на е39..хочу заменить масло..для начала,как проверить масло правильно?и какое масло посоветуете,если не брать оригинальное?
Как проверить: прогреваешь машину на половину, попереключай рычаг АКПП во все положения, затем ставишь на P или N и на заведенной машине откручиваешь (аккуратно) заливную пробку, если масло потечет, значит закручиваешь, если не течет, то заливаешь до того момента пока не потечет
Оригинальное масло для твоей коробки (у меня такое же): http://tis.bmwcats.com/doc1048812/
Я лил Esso LT 71 141 в литрушках (цена около 10$/литр)
Но говорят его уже не выпускают, вместо него Mobil LT 71 141
Обязательно замени фильтр и прокладку (оригинал).
Если меняется впервые, то лучше заменить в 2 подхода: слил старое, залил новое, проехал 500-1000км, опять слил, заменил фильтр и прокладку и залил новое. Мне от толчков помогло За один раз сливается от 4 до 6 литров
Сказал Спасибо slava657 за это сообщение:
ARmaGeddON (15.05.2012)
