Сообщение от Sergekart Полезно, часть вопросов отпадёт.
Регулятор и вентилятор - как бы одно целое(по ЕТК возможно, регулятор можно заказать отдельно). По схеме 3 провода - питание, масса, линия управления(цифровая). По старому проверить не получиться. Предохранитель №37, область вещевого ящика. Как вариант, пробуй скинуть клемму с аккума - у клиента на Е60 было похожее(только наоборот - постоянно дул), ему помогло. Не поможет - делай диагностику, тесты, ремонт\замену  |
Предохранитель в порядке.Скинул клемму ,после установки вентилятор (ведь это он там снизу с ежиком подключен) стал крутиться и не выключился даже когда вытащил ключ и закрыл ауто. отключить получилось скидыванием питания на ежик.Вентилятор то крутится а воздух ниоткуда не идет.
