Старый 06.09.2012, 19:29 #1
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
master12v, какое отношение расходомер имеет к давлению наддува???
alligator, смысл в следующем. При подаче разряжение - она должна быть полностью втянута. При отсутствии - вытолкнута. Раньше, когда авто работало безупречно, тяга реагировала на повышение оборотов - скажем при 3500 об\мин она была полностью втянута. Сейчас же, разница положение тяги на холостых и на максимальных оборотах - несколько миллиметров.
З.Ы.Завтра еще вариант один попробую. Если не он - буду смотреть каты.
Sergekart вне форума
