-   21 Сцепление (https://bmwpost.ru/forum/21-sceplenie-90/)
-   -   Обкатка сцепления SAC (https://bmwpost.ru/forum/21-sceplenie-90/obkatka-scepleniya-sac-1497/)
Tyler 18.04.2009 15:27
Для обеспечения безупречной работы сцепления SAC необходимо осторожно обкатать.
Предупреждение!
Спортивные маневры при движении могут повредить новые сцепления! К таким маневрам относятся:
• маневры с высокой разностью частоты вращения
• переключения с пропуском передач при высоких частотах вращения (буксующее сцепление)
• высокая частота вращения при трогании с места (например, при въезде на транспортное средство для перевозки)
При начале движения с новым сцеплением необходимо соблюдать следующий принцип действий:
фрикционные накладки включать в работу с небольшими, до средних, нагрузками (следуя программе обкатки)
режим движения должен быть обычным с многочисленными "спокойными" переключениями
частоты вращения при трогании поддерживать на уровне до 2000 об/мин
целенаправленная программа обкатки на небольших подъемах
трогание с места на среднем уклоне (например, при въезде на транспортное средство для перевозки) при частоте вращения, не превышающей 2500 об/мин
При таких действиях между накладками и металлическими поверхностями трения образуется угольный слой, который создает необходимый коэффициент трения.
Примечание:
Для оптимальной обкатки фрикционных накладок желательно выполнить 800 - 1000 переключений при "нормальном" движении автомобиля (Указать на это клиенту).
Avvarron 22.11.2009 12:07
Сообщение от Tyler (Сообщение 4490)
[left]Для обеспечения безупречной работы сцепления SAC необходимо осторожно обкатать.
Предупреждение!
А я когда брал машину, поменяв сцепление при этом на новое, мне наоборот посоветовали первые 3000 км переключаться с 1 на 3 передачу. BMW 318i 1997 г.в.
Tyler 22.11.2009 21:08
Сообщение от Avvarron (Сообщение 21117)
Ну одно дело официальная информация от БМВ и другое - советы "дяди Васи".
hastew 06.02.2015 14:23
Мне тоже советовали переключать с первой на третью когда брал свою малышку, думаю многие так тоже делают, так что думаю это действенный совет, который необходимо использовать на всех машинах.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:40.
